  • Двигателя е нормално да се движи, вероятно тампоните са здрави. Пробвай пак при вдигнат капак да си сложиш ръката върху амортисьора да натискаш колата надолу и да я пускаш без да си махаш ръката. Отгоре където е хванат за купето
    • Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщение
      Колеги, къде се намират контактите за индикация за отворена врата на 156?
      Send from my Moto G using Tapatalk.
      В бравите.
      • Thank you
        Sport Wagon 2.0TS|LPG
        • колеги да попитам Къде се намират релетата за подгрева на седалките че имам ток на буксата,имат съпротивление на реотаните на седалките а не подгряват?
          благодаря ви ако може и снимки!
          а и друго дясното огледало също не грее,а има реотани откачих буксата и там има 5 кабела то има ли реле отделно от това на задното стъкло ли е или и за него има,питам и бързам че съм свалил жабката и ако са някъде там да ги търся и сменям!
          • Колеги,трябва да сменям съединител,колата е 156 2.4 136к.с...предложиха ми комплект Валео за 330лв с отстъпката...дали има по евтин вариант?
            Let those Germans dream on about Alfa Romeo
            • Има, ама не е препоръчително. Особено ако си с ремап.
              • Колеги няма ли никой да каже има ли и къде са релетата от последния ми пост!
                • Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
                  Отоплението на огледалата и това на задното стъкло са
                  в един токов кръг (няма отделни релета или превключватели).
                  Щом има ток на буксите на нагревателите на седалките, проблемът не е в реле.
                    Мерси колега!
                    • 147 16v 140hp треперене в волана
                      Юнаци сдобих се с 147 -ца
                      по точно с тази http://www.cars.bg/c626042
                      напръв поглед и на втори всичко е ок.Единствено което забелязах за сега е при 140км 150км на 5 или 6 скорост при подаване на газ се усеща терперене в волана баланса е проверен ok e при отпускане на гаста треперенето изчезва несъм я напъвал повече нека сменя ремаци и ролки че невярвам на авточамбазите този си я караше каза че била с комплект на дайко ама.. като се отвори ще видим.Сега започнаха да ми говорят за демфер или полуоска.Споделете вашият опит до сега съм карал все френски автобомибили.
                      Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
                      0w40 Shell Helix Ultra
                      • Може и от вътрешните карета да е. И те треперят при подаване на газ
                        • Явно си прав дясното ми има лек луфт.
                          Установих и още един проблем след като си заредих течност за чистачки,просто непръскат маркучетата са празни явно е моторчето ако някой може да ме насочи къде се намира че вътре е голяма тесностя няма да се захващам аз поне да насоча майстора ако не е запознат.
                          • В долният край на казанчето е, от към фара
                            • Алфа 147 16V 140hp
                              Много сте точни юнаци бързо отговаряте и има кой да предложи каквото търся.Благодаря ви...
                              и продължавам с питанките. Усещам странна миризма в купето като на изгорели газове сякаш когато е на място или се движа на 1 първа с 20км.почвам да се чудя от къде идва и с какво ще ме изненада още .Реших да потърся къде е филтара за купето гледах в AutoData според нея са 2 на брой такали е ? но нещо неги открих успешно откачих и закачих жабката направих снимка ако някой може да ме насочи къде трябва да са точно.
                              Какво ще ме посъветвате за масло на мотора и скоростната кутия.В нашия малак град от доста години има човек който вкарва от Австрия почти всичко от продуктите на Shell и Castrol.До сега съм ползвал винаги shell въпреки лошите думи за него от много хора и писание по форумите мисля си за 5w40 или 5w30 има доста хубави харектеристики на:
                              Flash Point
                              Pour Point
                              Kinematic viscosity viscosity 40°C
                              Kinematic viscosity viscosity100°C
                              Да не кажа и най добрите от това което може да се намери на БГ пазара.И по повода за маслата нещо много интересно модернатора ако реши че не е тук мястото на линка моля да бъде преместен на правилното.
                              http://www.2112.ru/showthread.php/23...81%D0%B5%D0%BB
                              баси руснаците бая нещо са качили така като гледам според снимките няма мръсен мотор с Mobil.Или каране с пълна и смяна на 9-10хил. като гледам какъв леж са нещата
                              Преди смяната на маслото да ползвам ли нещо за промивка преди да сложа новото масло какво мислите .
                              • Почти си снимал точното място на филтъра. Капака е Г образен с три болтчета 5.5 размер.
                                Масло 5/40
                                NEW 159 2.0 JTDm Black TI
